Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Con cúanto falta de aceite se gripa?
    19 Dec, 07
    corsa
    Predeterminado Re: Con cúanto falta de aceite se gripa?
    un colega le vacio el aceite para cambiarlo,se fumo algo que no debia,y lo arranco sin echarle el aceite,solo fue un momento segun el,era un XR-2.El caso es que la luz de aceite le parpadeaba despues de haberle puesto el aceite y lo que rompio,fueron los semicojinetes de cigueñal o adebancada o cojinetes de friccion o como se quieran llamar.Por suerte sacando la tapa del carter se los pudieron cambiar y volvio a tener presion de aceite.
    19 Sep, 06
    Kadett GT culón 18SE
    Código:
    el cuadro tiene marca del nivel o la temperatura del aceite
    Lo que marca el cuadro del kadett es la presión del aceite.
    Código:
    Una vez siendo yo un pipiolo estaba mi tio cambiandole el aceite a su r11 diesel y le vacio el carter y como no estaba en buen sitio lo arranco como 20 segundos y lo volvio a parar. A el coche no le paso nada ya que después de aquello hizo cientos de kilómetros aún sin problemas.
    El kadett de mi primo de momento va bien , ya os contare si revienta un día de estos o dura largos años .
