Resultados 21 al 29 de 29
Tema: ¿cual es para vosotros el mejor antirrobo?
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado Re: ¿cual es para vosotros el mejor antirrobo?
    Cita Iniciado por ALVARO Ver mensaje
    No creo que llevarse el volante, quitar el tapon del aceite o la gasolina sea lo mejor, se trata de metodos faciles y practicos. Acaso si vas al cine le quitas el volante??? Lo mejor y más sencillo es un cortacorrientes a bomba de gasolina, bobina o lo que querais...
    tio q estaba de coña... XDDDD
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    01 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    el mejor antirrobo es dejar un bulterrier dentro del coche, aver quien tiene narices a entrar y llevarselo jejeje. Un buen cortacorrientes es lo mejor pq las barras si se ponen no les va a detener
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Lo mejor es montar una buena alarma (Gemini, Cobra...) que pegue unos escandalosos pitidos, y procurar no dejar el coche en sitios inhospitos (se escribe asi?) o solitarios.
    Lo que menos me gustaria a mi si fuese un chorizo de estos es... llamar la atención!.
    Si pones solo un cortacorrientes:
    te pueden joder el cristal para intentar llevarselo, y en caso de no conseguirlo joderte el coche "por joder".
    Conozco el caso de un GSI que llegó al taller de mi hermano con un extintor descargado en todo el interior, como no se lo pudieron robar se lo destrozaron.
    El extintor..., mejor rellenarlo con gas mostaza para pillar al tio dentro frito si se le ocurre la tonteria.
    Si te llevas el volante, llamarás más la atención del chorizo por el mero hecho de:
    "¿que esconde este que llega a estos limites para evitar que le robemos el coche?. Vamos a joderle el cristal a ver que tiene dentro, lo mismo le podemos chorizar el equipo de audio...".
    Si pones 50.000 lucecitas parpadeantes pero ninguna es original de alarma (los kbrones se las conocen bien) pensarán: "A mi me la vas a dar, yo voy a romper el cristal/doblar el marco de puerta para ver si llevas alarma o no realmente, si no salta te hago el puente y hasta luego Lucaaaassss...".
    Por esa y otras razones recomiendo una alarma que se vea que es de verdad, con su emblema pegadito en el cristal y su LED rodeado del logotipo de turno; porque el hijo de puuta que intente abrir el coche sabe que alguien puede escuchar la sirena al romper cristales o abrir puertas, capot..., eso no les mola porque les puede tocar correr unas cuantas calles al llamar alguien a la policia (que dada la solidaridad de la gente es dificil... pero en fin, a lo mejor pasa una Zeta y les ve).
    Yo creo que al llevar alarma imaginan que hay un cortacorrientes instalado por algún lado, y que estará protegido lo que sea, al verlo más complicado preferirán irse a otro coche más tranquilo que no chille ni nada.
    A mi me lo intentaron abrir con el metodo de patada en la puerta, para hacer saltar el centralizado, pero es imposible en mi caso. Así que lo unico que consiguieron es abollarme la puerta y hacer saltar la alarma por impacto.
    Tambien ayudan un poquito los bombines AGA tipo "pitón", es más costoso de reventar que los de serie.
    Sin decir "cómo ni donde" poner un cortacorrientes tambien se puede ayudar a proteger el coche de cada uno!
    18 Dec, 06
    Hola. Yo ando buscand ideas en temas de cortacorrientes para mi kadett y tal. Si alguien puede ayudarme por privado se lo agradeceria. Saludos!
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Enchufar el coche a un generador de 400v cuando se abra la puerta......
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    17 Nov, 07
    astra gsi,astra g caravan
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    Jajajaj,eso es bueno,me lo estaba imaginando.......
    27 Feb, 08
    kadett gsi
    hola y que opinais de un cepo que va desde el volante al embrague? eso vale para algo?
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    wenas despues de k me robaran dos ekipos de musica invente una cosa mu maja jejejejejej
    compre una alrma cobra y la instale y sake de ahi dos cables conectados a una bocina de camion debajo de mi asiento
    imaginaos la cara del chorizo k me reventara el cristal
    por desgracia la desmonte para pasar la itv y no lo volvi a montar
    la alarma sigue puesta y el ekipo en mi casa
    07 Mar, 06
    Valencia
    entrar es facil,llevarselo,tb es facil,le pongas lo que le pongas,si se empeñan,se lo llevan,sino...donde esta el kadett de klimer?ademas del garaje...
    mi astra lleva ahora desde febrero parado en la calle y sin alarma,solo lleva el doble cierre,y para mas gracia tengo dentro el paragolpes rieger,y ahi esta,y lo que llevo puesto,m lo callo,es invento mio.
    desconectadores?si te tiene controlao,es igual que lleves 1 que 200,con el fusible,lo mismo,y las barras son de risa...
    yo no me dedico a abrir coches,pero practico en el desguace,y hasta hoy no he fallado,imaginate un notas que estara acostumbrao a todo..
