Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Conectores botones aire acondicionado
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Conectores botones aire acondicionado
    Buenos días opeleros.
    Recientemente mi padre se compró coche y me he visto obligado a pillarme una plaza de parking (nada de dormir en la calle) para el vectrilla.
    Justo donde lo dejo hay techo muy bajo y si la antena estuviera fuera la partiría.
    Temporalmente llevo el conector de la antena electrica quitado.
    Habia pensado en usar uno de los 2 botones del aire acondicionado (no tengo aire, pero llevo los botones) para subirla si me hiciera falta.
    Alguien sabe cual es el esquema de los 5 (creo) conectores que lleva el botón?
    Habrá entrada de electricidad para darle luz, para cuando se activa y la salida para activar el componente en cuestión, pero no se cuales son.
    una ayuditaaaaa
    gracias
Nombre: aire.JPG
Visitas: 1805
Tamaño: 31.8 KB
    Astra F Caravan
    Predeterminado Re: Conectores botones aire acondicionado
    La mayoria de radios ya llevan conexion para la antena electrica, lo normal es utilizar esa funcion, cuando enciendes la radio sube la antena y viceversa
    05 May, 07
    La Rioja
    Ya, es evidente
    La cuestion, como he puesto en el mensaje es que me pegaria en el techo del garaje, y si llevo la radio puesta, se me partiría.
    La cuestion es mediante un boton poder mandar la señal o no
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Apaga la radio al entrar en el garaje y solucionado.
    te diría que son dos de entrada y dos de salida (que al pulsar el bton, hace que se cierre el circuito) y un quinto para la luz del propio boton, pero tampoco estoy seguro...
    intentaré mirartelo luego en el EPC/TIS, pero te recomendaría que usaras el del aire acondicionado, el otro que tienes marcado es el de recirculacion de aire y, si no meto la pata, este boton funciona aunque no lleves el aire...
    de todas maneras, puedes probar con el boton fuera, unos cables, una pila/batería y polimetro en mano...
    05 May, 07
    La Rioja
    Es lo que suelo hacer, pero algun dia se me va a olvidar o si voy con alguien no me voy a dar cuenta.
    Por eso puedo poner un interruptor en algun sitio, o aprovechar algun boton como los del aire para dejarlo "mas de serie".
    Asi nunca lo activaré, menos si tengo que poner la radio y no se escucha bien.
    Cita Iniciado por Peter2.0 Ver mensaje
    realmente vas a tener el mismo problema, la verdad que no solucionas nada, simplemente bajaran las posibilidades de que te ocurra... pero el hecho de ir con la radio (y la antena fuera) al entrar al garaje y que se te olvide recoger la antena será el mismo... solo cambia, que en vez de apagar la radio, le daras a un boton... pero estarás con el mismo riesgo... si se te olvida darle al boton, que? pues lo mismo... xDDDD
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Yo creo que lo que Peter quiere decir es dejarla siempre abajo y solo subirla cuando se escuche mal.
    Cita Iniciado por Evo Ver mensaje
    ya, pero aunque con menos probabilidad, la posibilidad de que tire de antena para arriba (porque se oiga mal la radio), y se le olvide bajarla al entrar al garaje, sigue existiendo...
    por eso digo, que no es que sea "LA SOLUCION" (titulo de la pelicula, xDDDDD)
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    No es la solucion perfecta, pero claro, contra mas veces la lleve bajada, menos posibilidades de romperla.
