Resultados 1 al 10 de 12
Tema: se paro y no arranca
    16 Mar, 07
    Predeterminado Re: se paro y no arranca
    pues si el testigo de fallo esta encendido, hoy he comprado los cables de bujia nuevos para solucionar lo de la chispa ke saltaba hacia el bloque y nada sigue igual, no arranca asike solo me keda mirar la bomba de la gasolina xq si no ya no me explico ke puede ser, el problema es ke no tengo ni idea de donde esta la bomba d la gasolina si alguno me puede decir para comprobar a ver,ya ke todas las bujias y cables tienen chispa asike x esa regla de tres el fallo no es ni del distribuidor ni de la bobina, ademas el coche hace x arrancar pero se para, asike supongo ke sera falta d combustible, si me podeis guiar donde esta la bomba os lo agradezco
    con el motor parado el chivato está siempre encendido, tenga fallo o no, el tema hubiera sido fijarse en el momento que empezo a fallar y se paró. no obstante, hazle el autodiagnostico a ver que canta (si no sabes lo que es, mete en el buscador "autodiagnostico"
    la bomba esta bajo la boca de combustible, delante de la rueda trasera dcha
