Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Puente de discos astra F en kadett E
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Puente de discos astra F en kadett E
    muchas gracias kike, creo que con esto quedan respondidas todas las preguntas.
    Ahora toca sacar conclusiones. De buenas a primeras veo una diferencia de vias de 23mm (en el caso mas desfavorable, cogiendo puente de astra), que a cada lado serán 11.5mm (que no es poco).
    La teoria es que en itv el ancho de vias maximo que podemos tener es de hasta 30mm, no??? (no creo que importe mucho, por que como te cazen con discos detras cuando llevabas tambores....). Si llevabamos llantas ET49 y 6" de ancho deberiamos pasar, no??
    cada itv es un mundo, y cada vez que vas a la misma, es una movida distinta tambien en funcion de quien te toque y el dia que tengan....es una loteria en toda regla....
    puse un post hace tiempo comentando el tema, en mi itv se dieron cuenta del puente, pero les faltaba la microficha de mi coche y no pudieron demostrar sobre el papel que el mio llevara tambor, pese a decirme de palabra que lo sabian de sobra, y que no volviera el año siguiente con el porque no me pasaba que ya tendrian para la proxima dicha microficha
    la anchura que ganas, manteniendo ruedas de serie, esta dentro del margen, que por eso la pase yo, porque quite las llantas y con el metro en la mano y a regañadientes no tuvieron mas remedio que darmelo por bueno
