Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Puente de discos astra F en kadett E
    22 Oct, 05
    Predeterminado Re: Puente de discos astra F en kadett E
    Hola!
    Kike estas seguro de que solo son 3mm la diferencia entre un puente de astra y uno de kadett con tambores?
    O te refieres de un puente de kadett 16v con un puente de asta bien sea 8v que 16v?
    Es que ahora mismo no encuentro las medidas de uno y de otro pero haber si alguien las puede poner y miramos!
    Tengo el Kadett para ir de paseo y un VAG para ir a trabajar
    lo mas probable es que esa diferencia que dice kike sea entre puentes de discos
