Resultados 1 al 10 de 11
Tema: El sensor de temperatura del motor, si falla, da fallo?
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: El sensor de temperatura del motor, si falla, da fallo?
    Por eso digo....hombre, es todo urbano y uso corto(motor frio)....pero no se, lo veo algo alto...
    limpiale el moho de los conectores y del enchufe del cable y sino te da ningun tipo de problema no habria porque cambiarlo, aunque tampoco es la ruina, debe andar por 20-30€, no se exactamente
    21 Dec, 07
    Hombre no se...el ralenti por ej, creo que dista de los 720-750 que dice el manual....diria que esta por los 900-950 en caliente.
    Sinceramente no lo veo descabellado, pero eso y el consumo me hacen sospechar....
