Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ayuda: prueba válvula ralentí (fotos)
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Re: ayuda: prueba válvula ralentí (fotos)
    Yo lo cambié hace unos años, pero por si acaso cogí en el desguace un par de ellos (probando que funcionaban claro) porque es una cosa que te puede dejar tirado y es una tontada
    yo todas las valvulas que tengo, que son unas cuantas, tienen esa pequeña rendija, lo que importa es el funcionamiento que tenga con el motor en marcha, tampoco es muy relevante como esté cuando la quitas
    si te salta el chivato de fallo como dices, no se a que estas esperando para hacerle autodiagnostico, que con suerte el fallo se quedo grabado y puedes salir de dudas. teniendo maneras como tenemos de diagnosticar problemas, ponerse a especular y a teorizar es una perdida de tiempo. si no canta fallo, entonces ya es otro tema. no obstante es el problema de guseshe no? o al menos parecido
    16 Sep, 05
    uf...pero este coche tan viejete se puede enchufar en alguna maquina?
    16 Sep, 05
    esta tarde di una vuelta con el de unos dos km y lo paré. a la vuelta en el mismo recorrido justo cuando llegaba a casa se me paró. le tres veces a la puesta en marcha y arrancó a la tercera y lo aparque ya...pffff!
    no hace falta enchufarlo a ninguna maquina, busca "autodiagnostico", te lo miras tu con una simple resistencia, es la operacion basica que todos deberiamos saber aplicar
    16 Sep, 05
    ya he buscado lo de autodiagnóstico. ahora solo me queda comprarme un cable y una resistencia para hacer el puente. yo creo que aquí no aparecerá el error, pero bueno por intentarlo no se pierde nada...
