Resultados 1 al 8 de 8
Tema: neumaticos
    26 Aug, 05
    Predeterminado Re: neumaticos
    lo k mas me preocupa es la perdida fuerza. el otro dia le puse una llanta 17 205/40/17 para probar y se notaba la perdida de fuerza, no m gusto muxo y la 205/45/16 tiene solo 5 mm menos de diametro por lo que probablemente pierda mas o menos lo mismo. no?
    Opel Astra GSI C18XE
    de que dimension de neumatico partes para hacer las equivalencias?
    26 Aug, 05
    Hola, al final cuando fui a comprar los neumaticos, me informaron y como mi coxe tiene en ficha tecnica otras medidas homologadas a parte de la k viene de serie con el coxe, pues me dijeron k se podia sacar la ekivalencia de cualkiera de las medidas homologadas k trae el coxe, y para una de ellas, la medida 205/40/16 es ekivalente, lo cual m vino de lujo. Lo unico es k cuando yeve el coxe a la itv me dijeron k tengo k decirles k mi coxe traia de serie esa medida de la k m sacaron la ekivalencia y k aparace en fixa como medida homologada. ya pondre fotos del coxe con las llantas y neumaticos nuevos.
    Saludoss
