Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Electrodo bujia roto!!!
    Predeterminado Re: Electrodo bujia roto!!!
    y no hay manera de agarrarla para hacerla girar o hacerle por algun lado alguna muesca para usar un destornillado o algo?
    aflojatodo!!
    todas las bujias sean champion bosch o lo que sean llevan la rosca solidaria a la tuerca, sino vaya ful xDDDD....
    17 Nov, 07
    astra gsi,astra g caravan
    Pos esta no kike,porque ahora es tarde pero,le voy ha sacar fotos y te vas ha quedar flipando como yo cuando la vi!
    Con respecto a lo de la muesca,pos la verdad, se rompio porque estaba dura al salir,la force un poco,y plummm!! se acabo,asi que ...........
    Con lo de forzar un poco no os penseis que me colgue en la bujia,de hecho una de ellas perdia un poco de compresion!!!.
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    No se si con una bujia se puede utilizar el mismo procedimiento que con un tornillo o esparrago que se haya roto, pero seria hacerle un agujero en el centro a la bujia (sin que el traladro traspase toda la bujia porque sino entrarian virutas al cilindro) y meterle un macho de roscar de izquierda y tendria que salir.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
