Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Electrodo bujia roto!!!
    17 Nov, 07
    astra gsi,astra g caravan
    Predeterminado Electrodo bujia roto!!!
    A alguien se le ocurre alguna idea para quitar la rosca de una bujia de la culata sin tener que desmontarla?,no se ha partido la rosca,se a roto el electrodo donde lleva el hexagono para quitarla,se ha quedado la rosca dentro,entera.
    CONSEJO IMPORTANTE!!
    No le pongais bujias champion a ningun GSi como hizo el anterior dueño de mi coche,seguro que os dara problemas como me pasa a mi.!!!!XDD!!
    Me cag+ en las pu+++ champion del carrefour!!!
    22 Jan, 08
    Predeterminado Re: Electrodo bujia roto!!!
    pues no se me ocurre nada tio, pero seguro que alguien te ayuda. Que mala suerte no? anda que partirse justo por ay...........
    yo no entiendo muy bien por donde se te ha roto o que te ha pasado ya que el electrodo va en la punta de la bujía y la cabeza de tuerca diría que va unida con la rosca no?
    se te partio entre la rosca y la tuerca?? joder pues ya es raro eso....nunca lo habia oido ni visto hasta ahora. de todas formas sacar lo que quede de bujia sin que caiga nada en el cilindro va a estar chungo.....si llevas un 16v, para sacarla de ese infierno de hueco donde va metida lo llevas clarinete......
    17 Nov, 07
    A ver me explico mejor:
    La cabeza de turca va unida a la ceramica,por lo menos en estas bujias,no forma parte de la rosca.El electrodo de la bujia se lo llaman a la punta inferior,pero realmente desde la zona superior donde lleva el casquillo,asta la parte inferior donde salta la chispa es el electrodo.
    Para que os hagais una idea,se a quedado la bujia como un calentador.Ya os pondre fotos,pero por mas vueltas q le doy me parece q la unica solucion va ha ser levantar la culata.
    y no hay manera de agarrarla para hacerla girar o hacerle por algun lado alguna muesca para usar un destornillado o algo?
    aflojatodo!!
    todas las bujias sean champion bosch o lo que sean llevan la rosca solidaria a la tuerca, sino vaya ful xDDDD....
    15 Jan, 08
    kadett
    Por lo que cuenta ,que se rompio al hacer fuerza, lo de sacarlo con un macho de los que roscan a izquierdas lo veo chungo,me parece a mi que te va tocar cojer otra culata.
    valla jodienda macho.
    17 Nov, 07
    Gracias por vuestras respuesta,lo del macho no se puede hacer,ya lo habia pensado,puesto que la ceramica a salido completa, y se ve el piston a traves del agujero de la rosca.
    De todas formas se me ha ocurrido una idea (la ultima posivilidad),he pegado la ceramica a la rosca con loctite,que pega de pu++ madre,le he hechado aflojatodo y lo estoy dejando que actue,haber si resulta.
    A la rosca no le deberia quedar mucho para salir ya que habia dado un par de vueltas.
    ¡¡¡¡estare toda la tarde rezando !!!!!!!!
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Cita Iniciado por jj0809 Ver mensaje
    Si solo se ha quedado la rosca dentro, el macho de roscar es ideal para sacarla, pero es casi seguro que si se ha roto la ceramica se haya caido algo dentro del cilindro, con el consiguiente riesgo... Si no te la quieres jugar tocara levantar culata creo yo. Que opinan los expertos?
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
