Resultados 1 al 10 de 10
Tema: rele electroventilador
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado Re: rele electroventilador
    En efecto compañero,al lao de la batería tienes 3 huecos para relés,te puedo decir que el segundo es para el aire acondicionado,el 1 me supongo que será para el electro normal puesto que un día con el coche en marcha estaba el ventilador rulando y lo probé a quitar y se paró,en cuanto lo volví a pones se enchufó otra vez..Prueba a cambiarselo,es seguro que es eso si ya le has hecho caso a kike y te va igual.
    el rele que lleva en la caja es de la bocina, yo sigo diciendo que no hay rele de electro, el kadett no lleva, y en el astra imagino que sera igual, el paso de corriente se lo da el termocontacto directamente.
    si dandole corriente directamente al electro funciona, es que o hay un cable cortado, o es el fusible, o el termocontacto, no hay otra
