Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 69
Tema: Cuadro Lcd en kadett
  1. #51
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Predeterminado Re: Cuadro Lcd en kadett
    gracias por la foto, me gusta bastante como queda, aver si me pongo de nuevo con ellos. Alex
  2. #52
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Aquí está el resultado, con las lucecitas añadidas entre la velocidad y el cuentakm total, en el hueco que queda en medio:
    Para lo de cada factor, no hay problema, solo haría falta hacer lo que hice yo, poner el coche a 100 por hora de GPS y apuntar lo que marcan tanto el cuadro como el primer valor del BC al poner a cero la velocidad media. Lo de las rpm es fácil, o son 4 cilindros( y marca bien) o son 6 cilindros( y marca un 50% menos).
    Tengo previsto mejorarlo con foolios e EL en vez de LEDs para iluminarlo, que se funden muy rápido
    asi por casualidad y por curiosidad, tu no seras el tio que saco no se cuantos decimales del numero pí???
    esque algo oí en la radio y me parecio oir que fue un tal jaime garcía...
    menudo fenomeno
    26 Dec, 05
    estaria de coña tener a alguien asi entre nosotros... xDD
  4. #54
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    menudo fenomeno
    kita kita, bastante friki me llaman como para ser como ese.
    Si no recuerdo mal, ese es un colombiano que tiene una agilidad mental para las matemáticas fuera de serie, lo vi el dia que miré mi nombre en el google :P A mi se me atasca sumar numeros de 2 cifras sin la calculadora jajaja
  5. #55
    A ver lo pongo en este para que queda mas completo, este post, hoy me he pillado, el cuadro de Omega que tenia escondido, en el desguace y lo hemos probado, en el kadett de mi colega, y se encienden las bombillas y todo pero no se ve el Led, a que se debera??, he probado con conectar el regulador de intensidad, las luces todo.
    Vereis he conectado la clavija cuadrada en el conector blanco, del cuadro, y la otra la de pistas, en el que esta tumbado por detras, que es el unico que cabe.
    Pues bien las bombillas se encienden pero nada, que puede ser???.
  6. #56
    12 Mar, 07
    precioso si señor, un buen trabajo. como me cundiria tener uno en mi kadett
    Opel kadett frisco 1.6 vestido de gsi
  7. #57
    Flama ¿a qué te refieres con que no se te enciende el led? ¿al indicador de las rpm del motor? Mira si tienes localizado un cable verde que va en uno de los mazos, que es el que manda la señal de las rpm de la bobina al cuadro, el otro día andé trasteando eso en un astra para una alarma con encendido del motor a distancia y era eso.
    Tienes que localizar ese cable en el mazo del kadett (creo que también es verde y que va en el mazo que no es de luces) y buscar la equivalencia en el mazo de cables que llevaría el Omega, así que espero que hayas guardado los conectores y los mazos del cuadro que desmontaste.
    No si al final me váis a coger todos la vez con este invento, jaja.
  8. #58
    Ups, pues los cables estan en el coche, donante, a ver yo coji y lo enchufe en los conectores del kadett directamente, y se encendian las bombillas, osea yo veia las bombillas encendidas pero el Led en si no se iluminaba nada, ni revoluciones ni nada.
    Entonces debo cojer el cableado y adaptarlo?.
    Gracias Jose Te ai loviuuuu xDDDDDDD
  9. #59
    Si eso te reenvío la información que he ido recopilando para mi proyecto, con identificación del pinout del cuadro y de los mazos de vectra.
  10. #60
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Hola, bueno, el otro dia acabé el cuadro, solo falta alargar los botones de puesta a "0" del cuentakm y montarlo. Aver que os parece.
Nombre: IMG_2380.JPG
Visitas: 2
Tamaño: 398.0 KB
ID: 25882   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2381.JPG
Visitas: 1
Tamaño: 444.9 KB
