Está claro que si pudiese cambiar el salpicadero pondria el de un Astra "G"... (siempre alerta estaaaa). XD :P
Lo unico que realmente me acojona es el tema de la calefa y la caña de la dirección. No se puede permitir uno ni un fallo, porque si no luego te estas kagando en la idea.
Me gustaria saber realmente si les funcionan las cositas del salpicadero del video, como las ruletas y eso.
Billy, me refiero a la misma razón por la que no se puede colocar a la ligera la consola central del Nexia con ruedecitas para seleccionar las toberas y eso (A/A).
Según estuvo investigando un forero parece que la entrada de aire exterior le ataca desde un hueco abierto en la pared del motor, un poco por encima del alternador; y no por la rejilla del parabrisas como en el Kadett. Asi que, aunque montes el salpicadero perfectamente, con la parafernalia del aire en la consola central tendrias problemas.
Claro, que puede que en el Astra la cosa sea muy facil y sean unas entradas similares a las del Kadett, que la tiene en el centro de la rejilla, donde el ventilador.
Pero ¿y si cae en la parte del copiloto la entrada esta?. ¿Sacamos la sierra y raca raca raca?.
Hombre, si hay que hacerlo se hace, pero...
A eso me referia.
ya, pero yo entiendo que si cambias el salpicadero cambias tambien la consola central interna... o se deja la del coche?
No tio, me habré explicado mal, me refiero al "agujero" en la chapa de tu coche, por donde entra el aire hacia el conjunto de calefacción y ventilacion.
En el Kadett está en en centro, como la consola, compuertas, radiador calefator..., ¿pero en el Astra G?.
Tiene que coincidir (o al menos eso nos gustaria), el de tu coche con la nueva que le pongas para no tener que estar cortando huecos en el chasis.
vaya tela, además habrá que adaptar los anclages al chasis del kadett!!
yo al del video antes que mirar que funcionen las ruletas y botones me preocupaba de montar la tapa de la correa de la distribución, que siempre puede entrar porkería y deteriorarla, no??
ya te digo tanto tanto y luego sin la tapa jeje ai gente ke es la osti
Cuando quieres ser alguien manejas un 0 km, cuando ya sabes quien eres manejas un clasico
Hola gente, pues sí, el salpicadero del Astra G tiene una pinta más moderna, pero será por eso, porque es más moderno, pero a mí me gusta más el del Astra F, además me vendría de perilla para poner en condiciones el ordenador de consumo, jeje. Y la idea lleva tiempo dando vueltas en mi cabeza.
Bueno abra ke buskar astra G entoncs....a ver kmo va el tema, lo ke ami mas me preokupa es el tema del klimatizador, ya ke lo tengo totalmente desnudo en el interior, ke solo tengo montado lo ke es el eskeleto del salpikadero, volante pedales palanca y siyon, jejeje,,, ay un eco dentro del koxe de alucine....jejeje, asi ke kerria saber donde puedo preguntar lo del klimatizador, yo me supongo ke eso se le podra instalar auke sea un koxe kon 20 años....
abra ke mirar, aaaa...otra kosita, oi e estado en un desguace mirando gsi's, y resulta ke ay uno ke en el intarior esta meor ke el mio, moketa y asientos traseros kasi nuevos, el motor parace ke tbm anda en muy buen estado, lo uniko es un pekeño toke en la parte trasera izqu y la luna reventada, pero kreo ke se podra aprovexar muxas kosoas de este..
A ver si le pido la kamara ala piva y ya se podran ir poniendo imagenes de lo del salpikadero y lavado de kara en el interior.
Saludos...
