Resultados 1 al 10 de 69
Tema: Cuadro Lcd en kadett
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Predeterminado Re: Cuadro Lcd en kadett
    Jaime, yo cuando termine el cuadro te mando un privado y hablamos ok? Puedes poner fotos de tu cuadro en tu astra??? gracias!
    Pocket_GSi Guest
    eeeee, me mola ese cuadro. buena obra machote.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Aquí está el resultado, con las lucecitas añadidas entre la velocidad y el cuentakm total, en el hueco que queda en medio:
    Para lo de cada factor, no hay problema, solo haría falta hacer lo que hice yo, poner el coche a 100 por hora de GPS y apuntar lo que marcan tanto el cuadro como el primer valor del BC al poner a cero la velocidad media. Lo de las rpm es fácil, o son 4 cilindros( y marca bien) o son 6 cilindros( y marca un 50% menos).
    Tengo previsto mejorarlo con foolios e EL en vez de LEDs para iluminarlo, que se funden muy rápido
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Que ++++++... te ha quedado de muerte felicidades
    Me mola a mi lo del cuadro, si señor me parece que ire a la chatarreria a cojer el que tengo escondido xDDDDD, que me voy a apuntar al brico de colocar el cuadro de omega en kadett, jijiji.
    Si jaime hace el programa este y lo vende pues de p.m. Te vas a forrar macho acosta nuestra xDDDDDD.
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    asi por casualidad y por curiosidad, tu no seras el tio que saco no se cuantos decimales del numero pí???
    esque algo oí en la radio y me parecio oir que fue un tal jaime garcía...
    menudo fenomeno
    26 Dec, 05
    estaria de coña tener a alguien asi entre nosotros... xDD
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    menudo fenomeno
    kita kita, bastante friki me llaman como para ser como ese.
    Si no recuerdo mal, ese es un colombiano que tiene una agilidad mental para las matemáticas fuera de serie, lo vi el dia que miré mi nombre en el google :P A mi se me atasca sumar numeros de 2 cifras sin la calculadora jajaja
    A ver lo pongo en este para que queda mas completo, este post, hoy me he pillado, el cuadro de Omega que tenia escondido, en el desguace y lo hemos probado, en el kadett de mi colega, y se encienden las bombillas y todo pero no se ve el Led, a que se debera??, he probado con conectar el regulador de intensidad, las luces todo.
    Vereis he conectado la clavija cuadrada en el conector blanco, del cuadro, y la otra la de pistas, en el que esta tumbado por detras, que es el unico que cabe.
    Pues bien las bombillas se encienden pero nada, que puede ser???.
    12 Mar, 07
    precioso si señor, un buen trabajo. como me cundiria tener uno en mi kadett
    Opel kadett frisco 1.6 vestido de gsi
