Resultados 1 al 10 de 41
Tema: chip de potencia para c20xe
    02 May, 07
    Predeterminado Re: chip de potencia para c20xe
    pero como se le va a partir el aspa q es de metal.antes cortaba a 7500 pondre videos de antes y aora luego les pongo
    como te dice cicli, lo que limita las vueltas es la centralita, sino has tocado nada, da igual que pongas eso o que quites el filtro con todo, subira lo que subia. y cualquier cosa inerte que pongas en la admision, solo disminuye la seccion util de paso, y la gasolina no se mezcla con el aire hasta mucho despues de esa zona, la turbulencia a esa altura es inutil
