Resultados 1 al 10 de 10
Tema: instalación eléctrica nueva de la bomba de gasolina
    Predeterminado Re: instalación eléctrica nueva de la bomba de gasolina
    Que hay Asier tio, como va?
    Pues verifica todo el tramo de bomba hacia atrás, asegurate que el cableado está ok y cambia el relé de la bomba, porque suele cascarse hasta la saciedad.
    Me alegro de leerte y espero ansioso fotos del bicho.
    Si tienes el rele a mano es sencillo pa ver si falla, puentea el 87b creo q es, con el 30 y le das chcicha directa a la bomba.
    Creo q es el 87b el 87a son los inyectores me parece. No obstante prueba primero con una y luego con la otra, en una de las dos tienes q oir la bomba cantar, si asi no funciona tonces mirate cableado, pero es q es tan raro q un cable fundas asi xq si
