Resultados 1 al 10 de 69
Tema: Cuadro Lcd en kadett
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Predeterminado Cuadro Lcd en kadett
    Hola, bueno estoy poniendome enserio con el cuadro Lcd del senator (que ya era hora, hace un año que lo tengo o asi...) y bueno, solo queria comentaros aver si me podeis ayudar con las revoluciones, en la foto que veis a ralenti me marca unas 500 rpm, la velocidad no la pude ver, xq tenia medio coche desmontado y era plan de ir asi... de todos modos dentro de poco lo montaré y os comentare aver si la velocidad ha variado algo. He de decir que la bateria, presion de aceite y litros de gasolina marca bien, la temperatura de motor esta asi, porque el coche estaba frio.
    Alex.
Nombre: IMG_2094.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 399.4 KB
ID: 23422   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2096.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 413.9 KB
    03 Jan, 07
    KADETT GSI
    Predeterminado Re: Cuadro Lcd en kadett
    que wapoo!!joder bricazo al cantoo!!me mola, queda mu xulo, y lo del ralenti es raro tan pocas rayitas no?aunque bueno en eso alex, no te puedo ayudar que yo de eso no entiendo..lo siento jaja, sigue asi dale duro al cuadro y terminalo que kiero verlo!
    un abrazo!
    03 Feb, 07
    geniaaaaal
    me encanta maxo
    bien bien, a ponerse a ello y cuentanos luego como lo montaste jeje
    -Vectra Brothers !!-
    este post pinta mu bien aver si lo terminas y t marcas un brico
    saludsssssssss
    Vamos Kami, a ver si lo dejas listo pronto.
    Eso sí, intenta echar las fotos sin el sol delante que no se ve un pimiento, jaja.
    A ver este es bueno, jijij, pero es plug and play??, porque que yo sepa tiene hueco para 3 conectores no??, es que yo tengo un lcd de estos escondido en mi desguace habitual, jejej, vamos escondido en el maletero de un coche xDDDDD.
    Si es plug and play, puede estar guapo si señor.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Kami! Eres un artista!! Iluminanos que nos calentamos!!
    Un saludo y dale duro!!
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Gracias por los comentarios, ya tengo el frontal adaptado de un Lcd de kadett, ahora me falta conseguir la parte trasera de Lcd trasero del kadett, para poner las bombillas y los testigos de las luces, motor y demas. Esto ultimo será la parte mas complicada porque nose si entrara todo el cuadro, aver como me lo hago.
    Si es plug&play, el Lcd del senator viene incluido el check control como veis en las fotos, yo no lo voy a poner porque es tonteria. El cuadro del senator tiene 3 conectores, el de los testigos, el de check y el de el propio Lcd, este ultimo es el unico que tenemos que utilizar, va en un lateral.
    Tiene que quedar tal que así.
Nombre: IMG_2106.JPG
Visitas: 25
Tamaño: 435.7 KB
    Cuando quieres te lo curras kami.
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Jajaja, ese es el problema... cuando quiero...
