Resultados 1 al 10 de 11
Tema: caja de cambios astra
    Predeterminado Re: caja de cambios astra
    Cita Iniciado por Negrogsi16V Ver mensaje
    digo yo... nolose quiza me equivoke , pero la caja aguanta bien???? digo una f16.corregirme si me equivoco
    La F16 y la F20 son para muchas referencias EXACTAMENTE la misma caja, SALVO el diferencial. Sino tirad de EPC.
    Por eso meter un grupo de F16 a F20 no afecta en nada a la solidez y son totalmente compatibles en piezas entre sí.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Explica lo del diferencial porfaaaa !!! La F20 lleva diferencial con respecto a la F16???? ostiás...me acabas de dar una ideaaa...y la F25 también lleva?
    Poner la F16 y F20 es lo mismo a efectos de desarrollos y velocidades, Negro, yo no lo haría sólo por esa razón.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra Ver mensaje
    F20 y F16 comparten forma en todos los aspectos. Si no fuera porque llevan el número grabado en la carcasa no podrías distinguirlas. Son idénticas por dentro y por fuera.
    Respecto a la piñonería son también iguales, salvo que el diferencial de la F16 es más débil. Sólo eso.
    Lo bueno está en que de la F16 hay muchísimas variantes, y se puede uno montar las combinaciones que quiera. De hecho mi idea era montar grupo corto en el Corsa, pero sólo para las primeras 4 marchas. La 5ª colocarle otra piñonería para tener algo con lo que circular cómodamente.
