Resultados 1 al 10 de 12
Tema: mezclar aceites?
    23 May, 06
    Vectra
    Predeterminado Re: mezclar aceites?
    Hombre, échale de la misma, que tampoco cuesta tanto no? Yo es que de hecho siempre que lo cambio sigo con la misma marca, no cuesta nada e imagino que sea mas saludable
    si te bebe, lo mejor es usar una marca que venda garrafas de 5 litros para rellenar con el sobrante, y ademas en tu motor, con la poca cantidad que lleva, te dara para rellenar mucho...
    29 Jun, 04
    Lo bebe o lo tira... normalmente los motores PELO de nuestros chiquitines tienen un problemilla con ciertas juntas, sibre todo con la de la tapa de balancines y la de carter inferior y suelen perder por ahí... revísalo...
    Si tu coche es un Corsa, en origen la marca dice que el grado de aceite en caliente, debería ser un 40, vamos que, el 5W30 no es el aceite más adecuado para tu chiquitín, un 5W40 hubiera ido mejor, o la elección de 10W40 de elf, que creo que es semisintético, es acertada...
    S2
    El nene bebe SP 98.
