Resultados 1 al 10 de 11
Tema: caja de cambios astra
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: caja de cambios astra
    Antes de nada amigo GSI león, selecciona donde vás a poner un post nuevo. Hay muchos subforos más indicado que este para hacer la pregunta que haces, no en General.
    También puedes presentarte en el subforo bienvenidas o incluso poner unas fotos de tu Astra.
    Como dice Cicli, la del calibra es mas corta. En concreto son más cortas los códigos de F20 : FT, WD, UY, AR, AC y de 4x4 UZ, QM, WG
    Una de calibra/vectra 16V( FT, WD, UY, AR) dá una velocidad REAL (no significa que la coja) a 6500 rpm con 205/50/15 (creo que es la goma de serie del Astra GSI corregirme si me equivoco) de 220,4 km/h
    La tuya está dando 228.8. Poco vás a ganar, como mucho 3km/h menos a 100km/h. Merece la pena la inversión? yo creo que no.
    necesitas algo más radical? La F16 de 20SEH es como la F20 de desarrollos... La F18cr lo mismo...quizás una F13? o una F15?
    http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html
    cuanto más bajo es el número, menos par motor aguanta
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    31 Oct, 05
    digo yo... nolose quiza me equivoke , pero la caja aguanta bien???? digo una f16.corregirme si me equivoco
    Cita Iniciado por Negrogsi16V Ver mensaje
    La F16 y la F20 son para muchas referencias EXACTAMENTE la misma caja, SALVO el diferencial. Sino tirad de EPC.
    Por eso meter un grupo de F16 a F20 no afecta en nada a la solidez y son totalmente compatibles en piezas entre sí.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Explica lo del diferencial porfaaaa !!! La F20 lleva diferencial con respecto a la F16???? ostiás...me acabas de dar una ideaaa...y la F25 también lleva?
    Poner la F16 y F20 es lo mismo a efectos de desarrollos y velocidades, Negro, yo no lo haría sólo por esa razón.
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra Ver mensaje
    F20 y F16 comparten forma en todos los aspectos. Si no fuera porque llevan el número grabado en la carcasa no podrías distinguirlas. Son idénticas por dentro y por fuera.
    Respecto a la piñonería son también iguales, salvo que el diferencial de la F16 es más débil. Sólo eso.
    Lo bueno está en que de la F16 hay muchísimas variantes, y se puede uno montar las combinaciones que quiera. De hecho mi idea era montar grupo corto en el Corsa, pero sólo para las primeras 4 marchas. La 5ª colocarle otra piñonería para tener algo con lo que circular cómodamente.
