Resultados 1 al 10 de 65
Tema: Renault 11 Turbo Asturias
    05 Dec, 07
    11 turbo
    Predeterminado Re: Renault 11 Turbo Asturias
    la diferencia de el motor del 11 turbo al GT Turbo es la siguiente.
    El 11 Fase 1 al GTT Fase 1 2y 3 la diferencia es minima, cambiando de posicion algunos elementos, pero es relativamente igual.
    El carburador lleva algun chicle mas grande..... los encendidos llevan un 208 y un 209 respectivamente.
    el R11 lleva un 037
    el encendido 037 es burrismo en bajas y vago en altas
    el encendido 208 es vago en bajas y burro en altas
    el encendido 209 es bueno tanto en bajas como en altas
    Respecto al soplado. el 11 turbo suele ir a 0,7 bares y el gtt a 0,8
    Yo ahora mismo desde que cambie el turbo voy a 0,8 con picos de 1...
    Perdon por el tocho Saludos
    el r-11 turbo tiene mas bajos y menos chicha arriba que el r.5 gtt
    el r-11 tiene arboles mas conservadores, mas relacion de compresion pero menos soplado, da menos potencia porque da el par maximo a menos vueltas. el r-5 es dentro de lo que cabe, lo contrario, mas encaminado a las altas, con arboles mas agresivos, y dos decimas menos de compresion para poder incrementar el boost sin forzar demasiado la mecanica, y por eso da algo mas de par pero a mas vueltas, con lo que tiene mas potencia maxima
