Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Identificar mi Kadett
    18 Jan, 08
    Predeterminado Identificar mi Kadett
    Buenas.
    Dentro de poco me voy a hacer con un Kadett GSI de un familiar por la cara. Un primo me habia dicho que era el 16v de 156cv, pero ahora que tengo los papeles no creo que sea. No he visto el coche con lo que no se ciertamente cual es.
    Por lo que pone en los papeles tiene 1998cc, 95kw y el motor es el G 2.0SEH.
    Con lo cual me lleva a pensar que:
    a- Mi primo está confundido y es el de 130cv y 8v
    b- Los datos de los papeles no son del todo correcto y en verdad es el 16v con 156cv.
    Me he llevado un gran chasco ya que estaba ilusionado con los 156cv y se van a quedar en 130(que no están mal).
    La duda que tengo es (no tengo idea de mecanica ni motores) siestoy en lo cierto de que los SEH son de 130cv y los de 156cv son DOHC. He estado mirando por internet pero no consigo aclarar mi duda.
    Gracias.
    18 Jan, 08
    Predeterminado Re: Identificar mi Kadett
    Bueno, creo que al final he encontrado mi respuesta:
    1.8 8 soupapes 115 cv sans catalyseur (1796 cm3) nom de code 18 E sortie du 09/1984 au 8/1986
    2.0 8 soupapes 115 cv sans catalyseur (1998 cm3) nom de code 20 NE sortie du 09/1986 au 8/1991 (non importé en France)
    2.0 8 soupapes 129 cv sans catalyseur (1998 cm3) nom de code 20 SEH sortie du 09/1986 au 8/1991
    2.0 16 soupapes 156 cv sans catalyseur (1998 cm3) nom de code 20 XE sortie du 12/1987 au 8/1991
    2.0 16 soupapes 150 cv sans catalyseur (1998 cm3) nom de code 20 XEJ sortie du 03/1988 au 8/1991
    2.0 8 soupapes 115 cv catalyseur (1998 cm3) nom de code C 20 NE sortie du 09/1986 au 8/1991
    2.0 16 soupapes 150 cv catalyseur (1998 cm3) nom de code C 20 XE sortie du 03/1988 au 8/1991
    10 May, 07
    Si es el SEH es el de 130cv 8v.un saludo
    pues anda que no habra infor por el foro de esa xDDDDD. a veces se equivocan con algun dato en las fichas pero tanto como para eso me da que no......llevas un 8v, que tampoco esta nada mal....
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    SI el mio es de 115cv y anda un huevo, eso tiene k andar.....
    Un saludo!
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Si, correcto el 2.0 SEH es el de 130 CV. No te desanimes porque no sea el 16V, ese SEH es una buena máquina
    15 Nov, 07
    Leon & Astra
    Esas fotos!!!
    07 Jan, 08
    Kadett 4p
    Bienvenido, y veras cuando le pises como pufa, no andaras diciendo si fuese el 16v!!!
    04 Nov, 07
    Vectra A GT
    Bienvenido!
    A disfrutar ese Kadett.
    18 Jan, 08
    Gracias a todos por los animos.
    Todavia no tengo el coche, con lo que no hay fotos. Esta tarde iré a la gestoría a que me hagan los papeles (no tengo tiempo de ir yo mismo a trafico) y como me pilla cerca el coche hecharé un vistazo al motor para confirmar. Las fotos tendran que esperar porque no llevo camara y no puedo pasar a por ella, pero en cuanto las haga las subo.
