Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 75
Tema: Relojes Extra
    Predeterminado Re: Relojes Extra
    he visto algun tripmaster vdo digital que traia info variada pero no se exactamente cual era porque no me interese demasiado.
    podrías comentar algo ese invento?
    he estado buscando y no veo nada en VDO, solo los tipicos...
    los he visto por ebay, pero es muy muy raro verlos porque llevo muchos meses buscando relojes todas las semanas y solo los vi un par de veces, pero no se ni que info traen ni nada, me da que era temperaturas de liquidos y algo mas, pero ni idea
    tambien esta la opcion de un dashboard como los que llevan las barquetas por el modico precio de 1500€ jojojojo. eso si, info la que quieras
    no, si yo tambien he visto inventos de displays con su centralita de sensores... pero no tengo claro si muestran la info que yo quiero...
    joer, es que los redondos, pues me gustan, si, pero para ubicarlos en el astra... en el vectra es facil, pero en el mio no....y ponerlos donde el pilar no me terminan de convencer... pero yo quiero esa info,
    seguiré buscando o me tendré que hacer algo yo
    me he encontrado con esto:
    http://cgi.ebay.es/ScanGauge-II-OBD-...QQcmdZViewItem
    que es un display que lee del obdII... me pregunto si lo habrá para obd1 y si la centralita realmente recoge info de presion y temperatura de aceite...
    y luego he visto este reloj, que da dos infos, voltimetro y presion de aceite
    http://cgi.ebay.es/52mm-DIGITAL-OIL-...QQcmdZViewItem
    seguiré buscando
    Emilio ese chisme primero me pone todo burro, habrá que estudiarlo con detenimiento.
    jojojo, ya te han liado...
    pero la verdad dudo sacar de aí la presion de aceite, si la ecu sabe la presion de aceite, no seria dificil, ke en un bajon de presion se apagara el motor para evitar males...no?
    el primer enlace no es como el apaño que se hizo algun extranjero loco con el display de serie del astra? alguien habia puesto en enlace, me parece que uzi para ayudarme con lo del cuentavueltas....
    el segundo noooooo!!!! si a mi me acusais de tunero por los relojes no compres esa berbena de luces, que madre mia!!
    joe, el segundo se puede abrir y quitar las lucecicas y dejar solo el display de numeros
    yo quiero algo...
    Umm Kike, la verdad es que en su momento dejé los montajes de Elke Viessler porque para el Kadett poco podía sacar, pero dado que mi ordenador de Vectra parece ir bien, puedo hacer uno de los circuitos que presenta el tio y utilizar el ordenador de Astra.
    Umm, otra cosa más para liarme, como no tenia yo bastantes ya.
    PD: ya no soy un vectrero sin papeles, jeje.
    20 Nov, 07
    yotengo los de un cali turbo pero no se conectarlos algien sabe
