Cita Iniciado por GSIDIEGO Ver mensaje
Haver el cuerpo de admision lleva 4 "tornillos" que luego se anclan con la mariposa ahy le pones la tuerca y a mi lo que se me a roto a sido uno de esos "tornillos" y la junta que une a ambos,el cable se dobla desde la mariposa pero si le das desde dentro hace como que se ahoga y se cala y el otro dia se calo y salio como aire o algo entre la mariposa y el cuerpo de admision.un saludo
es que te estas liando con las partes de la admision, tenia yo razon y lo que se te rompio es uno de los tornillos que unen el cuerpo de la mariposa con EL COLECTOR DE ADMISION, los esparragos van roscados en éste último. el cable lo que yo te decia, y que se cale, por la supuesta entrada esa de aire no es casi fijo. lo arrancaste con el manguito de cauda a mariposa suelto?
