Resultados 1 al 4 de 4
Tema: sustituir motor, 2.0 8v
    Predeterminado Re: sustituir motor, 2.0 8v
    pues no se, kizas cambia las correas antes de meterlo dentro, y el aceite una vez metido dentro pero sin arrancar...
    haber que te comentan los expertos..
    hombre, ya de tenerlo fuera, al menos las correas ponselas, porque luego tienes menos sitio para maniobrar, y depende de donde tengas el motor si en en suelo o colgado de grua o donde sea, quizas te sea mas facil cambiar aceite una vez montado, eso ya segun tus infraestructuras....
    te han "regalado" un gsi con el motor gripado y le has cogido otro motor para cambiarlo y hacer que ruede no?
    pues como te dice kike, lo suyo es que aproveches la circunstacia de que lo tienes fuera para hacerle las cosas... mas que nada por el tema de maniobrabilidad
    antes de arrancarlo, desconecta el encendido de las bujías (el distri vamos) y dale un rato al motor de arranque, que lubrique bien la zona alta que tan seca estará despues de haber estado escurriendo el aceite durante dos años xD
    personalemente, cambiaría filtros, bujías, distribucion entera y fluidos, y a correr con él
