Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 32 de 32
Tema: Problemas de calentamiento y duda de aceite
  1. #31
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Predeterminado Re: Problemas de calentamiento y duda de aceite
    algo es algo... :P depende el c16se y los ultimos e16se llevan los primeros e16se se tensan con la bomba :P
  2. #32
    19 Dec, 07
    corsa
    Amigo la sonda de la temperatura en el corsa gsi esta mirandolo de frente a la derecha del bloque, roscado en la culata,es de color cobre como una bujia y de esa medida de llave mas o menos,lleva unos cables y creo recordar que lleva grabado bosch.La dristribucion del corsa hasta el 92 es tensando con la propia bomba.Por cierto no cuesta meter la polea de nuevo con la correa tensada?Dices que con un destornillador se mete facil?Lo probare por que mi termostato va igual no en lo frio pero entre la primera y lo azul.Por cierto el otro dia le hice la distribucion al corsa 1.4 sport de un colega y le tuve que sacar la bomba con un pistolette neumatico a pedazos,parecia que lo habian soldado.Solo espero que el dia que saque mi bopmba que puede ser pronto no este igual.
