Resultados 1 al 9 de 9
Tema: cerrar ventanas con mando¿
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    Predeterminado Re: cerrar ventanas con mando¿
    xDDDDDDDDDDDDDd, es que tendrias que acerte otra cuenta, una la de pity y otra que sea pitycurrele o algo para no molestar xDDDDD
    weno pos espero, que con paciencia se recojen los frutos xDDD
    http://img247.imageshack.us/img247/719/culolv1.jpg
    Corsa A GSI demostremos ke las pegatinas de GSi las llevamos por algo
    21 Dec, 07
    Es que el cable ese de la centralita lo que hara sera dar corriente sobre el cable que da la orden en el modulo confort.
    Lo supongo que porque al vectra b de la casa le instale un circuito casero para subir los cristales al dar doble cierre y se conectaba a uno de esos, dandole tierra a la señal del cierre.
    Resumiendo, necesitas esquemas electricos para identificar el cable .
