Resultados 1 al 10 de 35
Tema: pROBLEMA GORDO EN ASTRA GSI 16V
    03 Jan, 08
    astra gsi
    Predeterminado Re: pROBLEMA GORDO EN ASTRA GSI 16V
    joder me abeis metido miedo en el cuerpo. me acabo de comprar un astra gsi 1.8 es muy comun ese problema? saludos
    Cita Iniciado por xurre Ver mensaje
    pues si, pero no has de tener miedo, puesto que solo es una mierda sensor... y aparte que el tuyo, mientras no lo haga no lo pienses... pero el día que te pase ya sabrás de que és...
    no es una avería mecanica, no le des vueltas
    03 Jan, 08
    astra gsi
    jeje muxas gracias. una ultima pregunta: k ay k acer para k te deje de acer eso?para x si acaso.gracias
    Revisar el cable y/o cambiar el sensor del cigüeñal
    Kike, con el de arboles no hace algo asi tambien?
    si el del arbol de levas creo recordar que tambien hacia la misma jugada, tirando de autodiagnostico ya se sabe cual es el culpable, aunque cuando falla uno, el otro no tarda en ir detras.....
    02 Dec, 07
    El problema de estos sensores sk curiosamente funcionan los 2 a la vez con predominio para el del cigueñal. Pero normalmente el que empieza a fallar es el del arbol de levas (90e). Se deben cambiar los 2 a la vez sino quieres que inesperadamente te vuelva a cortar a 4500 otra vez. Un saludo
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Puede ser algo que le hayas puesto?? es que en tu perfil pones 1.8 16v 140cv y de serie da 125...
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Estoy deacuerdo con Kike_gsi8V, eso tiene pinta de ser el sensor del cigueñal
