Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ayuda informática:mi pc hace cosas raras
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Ayuda informática:mi pc hace cosas raras
    Yo tambien formatearia, y ademas te recomiendo que sino tienes otra particion mas pequeña la hagas nueva, asi tendras una para utilizar normalmente y otra para guardar las cosas mas o menos valiosas y asi al formatear no tendras que estar grabando cd´s y perdiendo tanto tiempo, directamente copias y pegas en la particion que hayas creado.
    hazte con un antivirus bueno y o que te haga un escaneo antes de iniciar windows(desde msdos) o que te deje escanear el PC aun estando infectado.... que seguro que te encuentra algo
    y posteriormente, mete el cd del windows, dale a instalar y luego en vez de "instalar una copia nueva" dale a reparar y a ver si asi...
    p.d. un proyecto de fin de carrera me parece lo suficientemente importante como para que le vayas haciendo copias de seguridad... te la juegas mucho... porque imaginate que en vez de esto se te estropea el disco duro y no hay tu tia de sacar nada de lo que hubiese dentro...
    07 Feb, 05
    Santana
    ya, si el problema q tengo es q la grabadora funciona desde hace bien poco, y no me ha dado tiempo a grabar todo lo q tengo. Suelo hacer copias de seguridad, pero aún así no es cuestión de ir grabando todos los días....
    Tengo una partición hecha, C y D. Si instalo el windows encima del q hay se supone q lo repara no??eso y un buen antivirus...no quería formatear, que ya peté un disco duro. De todas formas, si opto por formatear, formatearía C, y la D (q es la que uso para almacenar) se quedaría tal cual está verdad?? o se formatea todo el disco duro?
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Si tienes la particion C y D utiliza la particion D para guardar tus archivos y la C para el sistema operativo. Formatea la C y reinstala todo. Para mi es la mejor opcion.
    07 Feb, 05
    Santana
    ok, pues voy a seguir vuestros consejos y a formatear el C. Si no me volvéis a ver x aquí es q metí la gamba en algo XDDD
