Resultados 1 al 10 de 11
Tema: cuantos litros de aceite?
    04 Nov, 07
    Predeterminado Re: cuantos litros de aceite?
    al cambiar la densidad del aceite tenias ke aver cambiado el filtro de aceite porke si mezclas dos aceites es muy malo jeje y a demas el 10w40 es semisintetico el caso es ke sin cambiar el fintro 2.5 litros es poco tendras el nivel muy bajo le tendras que rellenar
    21 Dec, 07
    En la web de por ejemplo , cepsa, podeis leer como dicen que la mezcla de diferentes aceite nos da mas resultado que la media ponderada de las densidades...por eso no te preocupes...por la cantidad de mas si....se acaba consumiendo y puede ir jodiendo el catalizador.
    El mio lo compre con al menos, medio litro de mas y tengo que sacarselo....
