Resultados 1 al 10 de 21
Tema: problema tres cilindros!
    26 Jan, 07
    Predeterminado problema tres cilindros!
    bueno,estoy bastante preocupado,a ver,este sababo salia de mi casa con mi astra
    cuando escocho un "taca taca"bastante fuerte al dar gas en primera y segunda entre 2
    y 3000rpm,acto seguido piso embrague y me paro em el arcen,el coche se kedo a tres
    cilindrosy no echaba humo ni nada,y ni sonaba ya el tacata ese.
    me an dicho ke puede ser bujias y el ruido lo haga al picar bielas,me a parecido
    extraño,en un primer momento pense ke era los caskillos de viela ya k mi motor tiene
    350000km sin abrir aun.ke opinais???saludosss
    Predeterminado Re: problema tres cilindros!
    Juas ese motor es otro de los mios, mira si se te quedo en tres cilindros lo primero a revisar es el destribuidor, de ahi a cables de bujias y de ahi a bujias, mirate el distribuidor a ver si va a estar malo y por eso te quedaste en 3 cilindros.
    Un saludo, y a ver si te vemos mas el pelo hombre.
    lo primero a mirar cuando vas a tres cilindros es la parte electrica, quizas hasta sea un simple cable de bujia suelto, no hay porque darle mayor importancia en un principio, y es facil y rapido de revisar
    26 Jan, 07
    ya el mio es el 2.8.revisare cables y bujias.pero lo k mas rayao me a dejao es el ruirdo.
    luego os cuento.
    q mal royo dan esos sintomas la verdad esq asi empezo el mio y toco levantar culata,cambiar valvulas y ya q stabamos la dieron un repasito y junta nueva
    29 Jun, 04
    Si el tema eléctrico está OK, quita bujías y mira compresión...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    cuantos kilometros tienen las bujías?
    hay que empezar a mirar y/o cambiar de mas barato a mas caro....
    29 Dec, 07
    Es muy probable que sea tema de cables de bujías, revisa que no tengan "fugas" (donde la tiene se ve fogueado alrededor y muy limpio en el punto justo de la fuga) Otra cosa que puede ser si te ha pasado en frío y se ha quitado solo, es que alguna válvula se quedara atascada, hace un ruido muy fuerte de golpeteo metálico "takatakataka" y no pof pof pof pofpof como suele hacer un cilindro que falla por electricidad.
    29 Dec, 07
    Ahh, perdona "takatakataka" y "pof pof pof", no sé cómo explicarlo...
    Que haya suerte.
    takataka ruido metalico y pof pof pof como de compresion de aire
    xDDDDDDD
