Los kadett milsis llevan un filtro de gasolina, es un filtro de decantación, tiene una entrada y dos salidas, es de color negro o amarillo/naranja y va entre la bomba de gasolina (mecánica y que va al lado de la distribución y accionada por el árbol de levas) y el carburador, ese filtro es posible que se sature, pero tarda muchísimos miles de km en atorarse... vamos que al mi milsis se lo cambié con unos 170.000 y por sabotaje... vamos que igual se va al desguace con el de origen y funcionando sin problemas... el precio del filtro en cuestión es bastante más alto de lo que vale un filtro de gasolina común, por eso casi que lo que se puede hacer, es poner uno genérico (de los de una entrada y una salida)antes de la bomba de gasolina, en el propio vano, yo lo tengo así funciona perfectamente.
Los hay de marcas más o menos re++++das y no valen mucho.
De todas formas repostando sin apurar en exceso los depósitos de combustible los filtros suelen durar mucho...
S2
