Resultados 1 al 10 de 21
Tema: problema tres cilindros!
    Predeterminado Re: problema tres cilindros!
    Juas ese motor es otro de los mios, mira si se te quedo en tres cilindros lo primero a revisar es el destribuidor, de ahi a cables de bujias y de ahi a bujias, mirate el distribuidor a ver si va a estar malo y por eso te quedaste en 3 cilindros.
    Un saludo, y a ver si te vemos mas el pelo hombre.
    lo primero a mirar cuando vas a tres cilindros es la parte electrica, quizas hasta sea un simple cable de bujia suelto, no hay porque darle mayor importancia en un principio, y es facil y rapido de revisar
