Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Ruido ¿ posible Rele?¿?¿?
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Ruido ¿ posible Rele?¿?¿?
    El ruido proviene del lado del conductor, cerca de donde estan los fusibles
    Lo de la derivacion de masa como lo compruebo?
    Gracias a todos por contestar.
    yo lo decia por lo del chisporroteo y que se acentua cuando le pides leña al motor, que entonces puede ser el cable de la bobina o de alguna bujia. cuando dices a fondo, te refieres a pedal a bajo estrictamente o no necesariamente pegando con la alfombrilla? porque quizas tenga algo que ver el sensor de la mariposa
    29 Dec, 07
    Me pasó algo parecido en otra marca, y era el relé del electroventilador. En el Astra yo no se dónde están los relés, ya que en el vectra están fuera y no se oiría, pero échale un ojo por si acaso. Otra solución, cambiar los relés, que no son tan caros, pero siempre por uno idéntico al que quitas. Ten en cuenta que también hay algunos relés electrónicos, como el taquimétrico por ejemplo. Lo que dice Kike también es muy razonable, cables de alta en mal estado ó mal colocados en las bujías o distribuidor, pero en este caso, se notaría en la marcha del coche.
    Suerte.
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Gracias a todos, voy a ir probando y comento
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Este finde he salido a carretera de viaje con el pequeñin y no he oido el ruidillo , parece que solo lo hace en ciudad....
    Cita Iniciado por N_1986 Ver mensaje
    alguna vez has oido saltar el electroventilador?
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    El electroventilador salta porque cuando llegue al destino lo oi, sip.
