facilmente se la han podido mangar al antiguo dueño y éste haberle puesto la primera que pilló....
de serie pone gsi16v, pero... lo que importa es el corazon!!!
burbujilla, despues de 8 paginas de conversaciones varias, veo las fotos!!!
tiene buena pinta, la verdad, una pregunta, que no me apetece rebobinar, kilometros?
las pestañas, en el maletero estan bien xD (a mi no me gustan)- ¿¿Con que fijo todas las pestañas?? El chaval las quitó y me las guardó en el maletero para que no se las robaran, y ahora me toca a mi ponerlas, pero de manera q estén seguras...
- Trae un radio cd q no es el de serie, y yo quiero ponerle la radio de mi coche con mp3 y el parrot, será dificil!!??? espero q no...
- Quiero ponerle reposacabezas atrás, algun brico!!??
- Quiero poner el techo eléctrico, ¿de que modelo me vale? ¿algún brico?
- Algún cortacorriente para poner más dificiles los robos!!??
- No trae la regulación de los faros, ¿algún brico para ponerlo? ¿Traerá pre-instalación?
- El conducto del agua del limpia trasero debe estar obstruido, ¿con q lo desatranco!??
- La puerta derecha tiene un soporte oxidado y medio fuera... a ver como me las apaño.
- La luz de la calefacción no funciona, asiq tendré q arreglarla. Y el cuadro está rajado y la luz me gustaría cambiarla de color.
- La luz de la guantera no funciona, ¿arreglo?
- Y tensar el freno de mano.
lo del radio cd, si a la instalacion del coche no le han cortado el conector iso, lo tienes tan facil como enchufar este conector con tu radio cd y meterlo, no tiene mas...
reposacabezas atras? pues o te buscas unos asientos que los traiga o se los pones tu agujerando el asiento, consiguiendo unas guias y enchufandolos xD
techo electrico, si el tuyo lo trae manual (que no me he fijado a ver, ahora vuelvo a mirar las fotos) pues con conseguir el servo y los mandos de otro coche vale, creo que hay compatibilidades con kadett´s, vectras para este tema, no estoy seguro
cortacorrientes? si, eso es cosa tuya de donde lo quieras poner xDD como he ojeado por ahi que tu novio controla los opels, seguro que es un tema que se sabe de memoria, no tendrás problemas
altura de faros traerá preinstalacion efectivamente. en teoría tendrías que hacerte con el mando de regulacion (el mismo de vectras calibras y mas) y ponerlo, enchufarle el relé, el fusible si no lo tuviera y lo mas importante, los faros con el servo de regulacion
lo del difusor de agua trasero, primero prueba a meterle una aguja (si puedes) por el agujo del difusor a ver... si ves que no, intenta sacarlo y comprueba que por lo menos, hasta ahi, llega agua, si no, pues mira a ver en el deposito del agua, la salida de agua trasera desde el motor... vete descartando
para cambiar las luces de la consola central, osea, zona de la calefaccion, tenia un brico subido, que se perdió y el docmento lo tengo en mi ordenador roto, en cuanto lo tenga disponible otra vez lo subo. de lo del cuadro, la pantalla transparente te vale de cualquier astra, vectra calibra... se puede sacar individualmente, sacando el cuadro no tendrás problemas para sustituirla. y ya que estás, pues te cascas un cambio de color
la luz de la guantera, una de dos, o tiene la bombilla fundida o el fusible saltado... no creo que tenga algun cable cortado entre medias, seria muy raro
de lo del freno de mano, que te ocurre, sube mucho la palanca o es que no frena mucho?
bueno, seguro que te entretienes un rato con esto jeje
para ser un post de bienvenida está bien no? xD a ver si lo podemos dar por cerrado y continuar cada cosa en nuevos hilos, que si no será esto la historia interminable
Citar
