Simplemente has de ir palpando cn el dedo el asiento de atrás para ver si tienen los agujeros hechos, e el caso que así sea, haces un corte en la tela con un cutter por la ubicación del agujero e introduces las guías, primero comprueba que tanto la guía como el reposacabezas encajan perfectamente, y seguidamente el reposacabezas y listos.
En el caso de que no llevara los agujeros hechos la mejor opción es pillarte un asiento en un desguace con los reposacabezas puestos ya.
Espero que t sirva de ayuda,
saludos.
