Hola, hombre no creo que el volante te toque con la campana , sino seria otra que no es la f13 yo tengo la f13 montada en un C20XE (2.0 16v) y tube ese mismo problema que me tocaba , no el volante sino, los resortes que tiene la prensa del embraque contra la pared digamos que cubre la zona del diferencial, yo solucione este problema quitandole un poco de diametro a la prensa del embrague y me modifique el volante dejandolo hiper alijerado que eso equivale a que el volante se queda mas estrecho, si mal no recuerdo lo rebaje unos 5.5 mm me paso de 6.6 a 4.6 ahora mismo no lo recuerdo si eran 0.6 9 o 0.8, pero bueno con eso consigues que este mas alejado el punto de contacto del resorte y ganas en amplitud y luego es motor cuando esta muy alijerado el volante se nota que va agustito arriba de vueltas.
