Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Vectra A V6 Colectores???
    29 Dec, 07
    Predeterminado Re: Vectra A V6 Colectores???
    Irmsher_vectra, Me pasé por la página de mantzel.de, pero me pareció que los colectores de admisión para V6 son para el 3.0 ¿valen para ambos? Igualmente hay 2 referencias distintas, pero también miraré en lexmaul, por si hay algo más específico para c25xe. Gracias a todos, si veis algo por favor avisarme y si veo algo os cuento.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Cita Iniciado por alevectra Ver mensaje
    Creo que te refieres a otra cosa, el POWER RESONATOR. No tengo ni idea de lo que es...alguien sabe?:?:
    He traducido la explicación que dan en la página:
    "Mantzel's contribution to the improvement of the Omega B V6-Motors. A very simply anzubauendes prefabricated part, that a tax tab of the original suction system replaces. It is reached, if is changed accordingly our statements of the filter cash registers as well, an increase performance from up to 14 HPS and an increase of the torque about 20 Nm. The motor hangs better at the gas and is essentially more agile. With the 3,0 l V6, it is 98 from the model necessary, the air collector and the throttle slice, to exchange with this of the model until 98. The power resonator has a partial certificate for the 3,0 l automatism. By we must be written down all other models with the TÜV on the spot. The power resonator doesn't fit with V6 motors of the Frontrieber."
    Por lo que explica parece ser una cajita que se pone antes de la admisión para que corrija el flujo de aire hacia los colectores...no parece que valga para el C25XE. Sólo para el C30XE.
    El colector de admisión es éste:
    Que si que es quitar y poner:
    There are only few possibilities to tune this motor on simple way - Mantzel has one!
    The "Power"-Spinne opens up 8 HPS of increase performance through by 20 percent of increased Ansaugkanäle. A very simple and fast built-in measure, about which to tune small V6-Motor (C25XE)!
    Parece ser que sacan la potencia haciendo los conductos un 20% más grandes (Ansaugkanäle). Ésta modificación habrá que llevarla a cabo claro nosotros a todos los elementos de la admisión. Sólo para C25XE.
    Tengo yo una admisión "extra" probaré a ver que pasa jijiji la tunearé a gusto jejeje
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    De escape están un poco caritos...
    WIECHERS
    "Wiechers Fächerkrümmer optimize the exhaust fume stream through negative pressure on the tubes.
    The motor must work less through it and has more strength of the disposal.
    Wiechers Edelstahlfächerkrümmer are delay-free and hold a car life long."
    Habrá que ir buscando más
    13 Dec, 06
    Vectra
    Vamos ha ver, yo estoy dando vueltas para mejorar en la medida de lo posible los puntos mas problemáticos de nuestro motor que son la admision, asi como la caja de cambios & disco de inercia.
    En cuanto a la admisión me estoy planteando la posibilidad de acoplar bien la de un vectra x25xe o bien tirarme a la piscina e ir a por la de un x30xe.
    El principal problema es la de que hay que realizar modificaciones sobre el capo para que entre realmente, pero (no es que no haya mirado es que no tengo EPC), no se el conexionado de dicha admisión, para que se habrá la compuerta en el regimen de giro de motor adecuado.
    Alguien sabe algo o indicarme donde comenzar a mirar???
    Gracias y un salido.
    29 Dec, 07
    Lamentablemente de EPC y demás no tengo ni pajolera idea. ¿Por qué crees que la del x25xe es mejor?
    gracias.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Cita Iniciado por bmanzanareso Ver mensaje
    Pues lo que no sé es si el cuerpo de acelerador es el mismo. Parece por las fotos que sí, por lo que no debe haber más problemas a no ser que haya sensores dentro de la admisión de X25XE.
    La del X30XE dual ram no tiene pinta de entrar en el capó.
    Yo creo que el colector de escape es bastante decepcionante, tiene a mi parecer un diseño bastante arcaico. Uns buenos 3-1 le vendrían de perillas, eso si, están algo caritos, se me quitan las ganas!
    Por cierto, tienes un mensaje privado mío en el calibra y aquí, léelo por favor.
    03 Feb, 07
    la del x25xe, no es esa de plastico q comentaba yo antes?
    -Vectra Brothers !!-
    13 Dec, 06
    Vectra
    La admision del vectra b es la de plastico que la montaban los i500 con 190 y tantos caballos
    con un x25xe
    tanto esa como la de omega son vibles modificando el capo con el fin de disponer de hueco.
