A ver
Tú mismo te respondes: para que funcione el ordenador basta con instalarlo. Pero para instalarlo hay que tener el conector amarillo de la preinstalación y montar si no está el botón que va al lado del freno de mano.
Luego que los datos sean exactos depende si el ordenador o su pastilla son los que corresponden a tu motor, así que lo suyo es buscar el ordenador o solo la pastilla de un coche con el mismo motor que montas.
