Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Me agota baterias... veamos a ver.
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: Me agota baterias... veamos a ver.
    Bueno, retomo el tema y resumo la historia:
    -COmpre el coche 6 meses parado y la bateria tras cargarla duraba un mes en uso normal, pero acababa descargandose, sobre todo por usarlo de noche y con luneta termica (30A de fusible...tela de consumo).
    Tras ver que no habia caida de tension entre alternador y bateria y que soltando la bateria el coche seguia funcionando incluso con consumos, cambie la bateria.
    Ahora, medio año despues, y comprobando regularmente la bateria, y tras ponerle una nueva masa al chasis desde el alternador y dar igual, tengo la nueva bateria en 12,14....(aguantaba entre 12,30 y 12,45 normalmente, pero en los ultimos usos exigi mas en arrancas y tal)...dicho esto me dispongo a preguntar por alternador a desgüaces y ver si me compensa eso o comprar a oscaro un regulador nuevo (40-47€) y dejar alternador nuevo para los restos.
    Vamos, que el problema al final por +++++++ esta en el alterna (no, nunca tuvo ni tiene consumos), que pasa que al poner 4 consumos baja demasiado el voltaje y la bateria no carga apenas (carga algo, pero poco).
    El lunes con desgüaces y tiendas de repuestos abiertas empiezo la ronda de presupuestos, ya contare.
    21 Dec, 07
    Bueno, al final hablo con vosotros antes del lunes:
    En el post se relatan los problemas de carga de mi GSI...que cambie la bateria y manteniendose la nueva entre 12,3 y 12,6 fui escaqueandome de cambiar el alterna, pero tras unos cuantos usos exigentes de la bateria hace pocos dias y la cercania de la epoca invernal(y con le uso de la luneta termica y las luces mas veces, la vuelta a las descargas) quiero arreglar ya este problema.
    El positivo hasta la bateria esta bien, la masa esta bien (hasta le puse una nueva, y nada, lo mismo).
    La bateria, nueva, va perfectamente...lo mismo que al anterior que de hecho la guarde porque no pense que fuera problema de la bateria.
    No tiene consumos. La tension de la correa siempre bien.
    Entonces hoy, que pensaba desmontar el alterna para ver cual es el regulador que necesito de los 2 que ofrencen en la web de oscaro, arranco y mido la tension y...NUEVO SINTOMA:
    Encendido pasa de 1 a 6 a 2 a 13 a 12 a 5...voltios, es decir, va como le sale de la flauta.
    Ante tanta oscilacion de voltios estoy en una nueva duda: sera el regulador como ya pensaba o sera ahora el tren de diodos?
    Tengo 2 opciones por 50€ mas menos:
    - Cambiar regulador por uno nuevo y tener alterna para rato.(si el problema es unicamente de ahi)
    - Cambiar el alternador entero por uno de desguace y vete tu a saber.
    El origen del post es: teniendo en cuenta el nuevo sintoma ademas de que nunca cargo a mas de 13,5 encendido y en cuanto añadias consumos, bajaba a 12,5...o menos.
    Que falla en mi alternador? todo como empiezo a pensar o algo en concreto?
    El alterna lo tengo aqui al lado, si quereis que os diga como esta algo lo miro.Gracias!
    EDITO:
    Eso es el regulador?
    Viendo reguladores para astra en oscaro, no coincide con ninguno de los 2 y ademas las patillas estan muy cortas ya, no? Como lo veis?
    21 Dec, 07
    Eureca! (emulando a Arquimedes)
    13,24-13,27 variables en tiempo real a la salida del alternador(pinchando en el cable rojo con masa)
    12,46 o asi, constantes, en bornes en la bateria.
    Ambas mediciones con las luces puestas.
    Midiendo en la bateria, el voltaje variaba segun los consumos, mas a menos consumos y viceversa...y siempre marcando lineal.
    En el alterna solo lo medi con las luces puestas, como veis en el dato que pongo y la medida variaba unos 10 milivoltios mientras giraba, lo que tiene sentido.
    En fin, al final fitis tiene razon y es un problema de continuidad....no de alterna ni de bateria(independientemente de lo tocada o no que este, el tema esta en que no le llega carga)...coincidiendo ademas en que la luz de bateria lucia tenue....todo encaja.
    Ahora espero que alguien me suguiera que hacer antes de que compre cable gordo y me ponca a puentear a las bravas .
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    >Vamos a ver..... fácilmente...Os explico.... el cable con fatiga es el que va del alternador al motor de arranque..ya que del motor de arranque pasa a la bateria (el positivo) Se trata de cambiar los cables de alimentación del motor de arranque y alternador (Que aunque van separados en 2 trozos es el mismo) Buscar un cable de la misma sección y las bornas correspondientes para sus conexiones....(TIENE QUE QUEDAR MUY BIEN PUESTO PORQUE SI NO LA PODEMOS PREPARAR EH???? ) Yo para que quedara bien bien estañé tb las conexiones.....
    MUYYYYY IMPORTANTE ayer le instalé un cable de masa suplementario al alternador...y....... MAGIA la tensión se eleva de 13.7 v a 14.2 v¡¡¡¡¡¡¡¡& #161;¡¡¡¡ UNA VEZ MÁS LA MÄQUINA HA SIDO SUPERADA¡¡¡¡¡
    21 Dec, 07
    Bueno, traigo nuevas.
    El coche no se apaga al sacar el borne negativo de la bateria! el alterna no esta desconectado de la bateria, pero da un voltaje mayor a su salida que lo que hay en bornes....
    No hay fugas de corriente ya que al apagar el coche y cerrar todas las puertas y medir la intensidad que va por el borne negativo esta es cero, asi que todo correcto.
    Dicho esto pues, diria que la bateria esta chunga en algun sentido, y no carga bien y al tiempo se acaba descargando....o podria ser que estubiera algo flojillo el alterna, pero da 13, 27V de salida y se ve que mantiene el coche...luego probare a ver si con consumos tambien aguanta.
    Dicho esto...sera cosa de la bateria, digo yo....no?
    Fitis, lo de la masa auxiliar para el alterna me interesaria ... como la hicistes? tirando otro cable desde masa a masa ademas del de serie?
    18 Mar, 07
    Exacto...a una torreta con un cable de masa gordo¡¡¡¡¡
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    jejeje....si me aburro cojo un cable, conecto y empalme a masa...que con los años y el oxido a saber como esta la otra!
