traigo mas dudas
quiero que me conteis algo sobre la sensibilidad de los altavoces... cuanta mas sensibilidad mejor?
para un mismo volumen de la fuente, suenan mas unos altavoces que tienen mas sensibilidad que otros que tienen menos? no tiene que ver?
por otro lado, creeis que el plastico transparente que va pegado a la chapa de las puertas, influye en el sonido¿? Porque me ha dado que pensar que ese plastico hace que el hueco de la puerta se haga como un "recinto" cerrado y ayude a lomejor a que suene un poco mas el woofer... ¿? lo digo porque en mi caso, de tanto meter mano a la puerta, este plastico es como si no estuviera xDD aparte de percibir los sonidos internos de la puerta, creeis que al tener este espacio cerrado, el altavoz de la puerta hace algo mas de resonancia en cuanto a bajos?
es que me gustaría que sonaran un poco mas altos los bajos al mismo volumen, no sé si me explico. Los altavoces que tengo ahora, reproducen los bajos, si, pero no tienen... profundidad, por decirlo asi, entonces, se me plantea la duda de la lamina de plastico transparente que hace de aislante, en la puerta digo...
sigo rayado si amplificar las vias delanteras o no... el volumen que obtengo de la fuente creo que es suficiente... solo ha habido 2 o 3 veces que me he quedado con ganas de poder meter mas caña... no sé que hacer... me tira mucho para atras el complicarme con la instalacion amplificada... (que si hay que hacerla se hace)
no sé... a ver si me podeis ir resolviendo mis dudillas y ya voy concretando un poco el tema
Hola,
Vamos a ver si aclaramos un poco todo:
Sensibilidad.
Tema escabroso donde los haya. Dicho en párrafo corto, la sensibilidad es la capacidad que tiene el altavoz de convertir la potencia que tú le trasmites, en presión sonora.
A mayor sensibilidad, menos potencia hay que suministrarle para obtener el mismo nivel de presión sonora; o dicho de otro modo, un altavoz menos sensible requiere más potencia para obtener un mismo nivel sonoro.
La unidad real es dbs SPL/1w@1m, es decir, el número de decibelios de presión que genera un altavoz a un metro de distancia de él, cuando le metemos 1w de potencia.
Para subir 3dBs de presión, un altavoz requiere el doble de potencia, osea que si obtienes 150dbs con 300w, necesitarás 600w para obtener 153 (dicho de forma chapucera).
De ahí que la sensibilidad sea importante.. pero claro, lo complicado es que hay más cosas que la sensibilidad, y al final hay que coger un altavoz cuya media de prestaciones sea lo mejor posible.
Yo por el plástico no me preocuparía; de hecho, yo lo tengo quitado. Prestaría más atención en meter placas bituminosas o asfálticas detrás del altavoz, para que la puerta sea compacta.
Yo amplificaría, que tienes ganas de hacer cosas; es una obra guapa (pasa cables, esconde cables, regula, etc..) pero luego te sientes mejor.
Antes de hacer nada, planifica por dónde pasar cables, y si te tiras al ruedo, me cuentas y miramos.
osea, que tampoco dije ninguna burrada; a misma potencia suministrada por la fuente a los altavoces, sonará con mas volumen los que mas sensibilidad tienen.... ok
Veo que el tema de la sensibilidad es un poco peliagudo
vale, esto será impepinable que lo haga... se trata de forrar la cara interior de la chapa exterior de la puerta no? toda la puerta? esto es lo que tenía Sergio (tiefer) puesto en las puertas del vectra que hacía que el ruido al cerrar diera sensacion de que era maciza la puerta?Para esto iría bien las laminas de DINAMAT de las que preguntaba en un post ya hace tiempo?Yo por el plástico no me preocuparía; de hecho, yo lo tengo quitado. Prestaría más atención en meter placas bituminosas o asfálticas detrás del altavoz, para que la puerta sea compacta.
Gracias RaulYo amplificaría, que tienes ganas de hacer cosas; es una obra guapa (pasa cables, esconde cables, regula, etc..) pero luego te sientes mejor.
a ver, creo que al final amplificaré, porque estoy viendo que, a una misma baja potencia de la fuente (volumen 15, por ejemplo) suena mejor amplificado que sin "amplificar", aunque solo sea porque el amplificador externo sea de mejor calidad que el integrado en la fuente no?
Por comodidad, sería una etapa de 4 canales en el maletero, y de ahi, a las vias traseras/subwoofer y a las vias delanteras... pero por ideal, que sería ideal? un amplficador de dos canales exclusivo para vias delanteras?
Aun amplificando delante, seguiré teniendo el problema de profundidad del woofer, que me da mucho por culete, pero bueno... supongo que habrá cosas buenas "especiales" xD
Para el tema de cableados, para vias traseras/subwoofer no hay ningun problema, pero... para las vias delanteras, como se hace? lo digo por el tema de pasar los cables hacia la puerta. Se me plantean un par de dudas: se usa el conector de la puerta, haciendo algun invento para el camble nuevo, o se hace otro pasamuros independiente? para el segundo caso, supongo que al cable se le pondrá unos conectores faston para enchufar al altavoz, no? o como va....
en la que me voy a meter, por si me pareciera poco lo que ya estoy liando xD
Hola,
Emilio, no hagas nada aún que tengo planchas en casa de esas que compramos. Y como mañana tendré tiempo en el curro, las busco por eBay y te cuelgo un enlace si no te valen las mías.
En serio, sale mucho mejor que utilizar Dynamat; eso es un robo, y cobrar 24e por plancha ni te cuento.
se agradece Raul... muchas gracias![]()
a ver que liamos, que como dice mi hermano, este me lleva a la ruina! jaja
Hola,
http://cgi.ebay.de/25-Bitumen-4-5-mm...QQcmdZViewItem
estas son pasote de tochas, 4.5mm de grosor ya es la bomba.
http://cgi.ebay.de/40-Bitumen-2-0-mm...QQcmdZViewItem
estas de 2mm, para sitios donde no puedas manejarte mucho como las esquinas y tal..
http://cgi.ebay.de/10-Daemmatten-Bit...QQcmdZViewItem
estas como ejemplo, sin más..
Todas son adhesivas, todas se cortan prácticamente con las manos, y si te compras un soplete como ese que sale en nuestras fotos las fundes bien y eso no se despega en la vida..
Y con el dinero que te has ahorrado del dynamat te tomas unos cacharros...
Hola VectraSound a mi me dijeron que metiera danosa m.a.d.4 autoadesiva y por 40€ tienes un royo de 5mx1m. Esta opcion es mejor?, o son mejores las de 4,5mm que dices tu?, esque de idiomas poco y no entiendo lo que pone ni cuantos metros cuadrados tienen.
La que yo digo la venden aqui en españa entra en la pagina BiLLyTK para ver los distribuidores, supongo que te venderan un royo de 5m si vas a por el. Es lo que estaba pensando en poner yo, pero todavia no se cual.
Hola,
Efectivamente, la danosa que se suele utilizar para esto es la Mad4 autoadhesiva, sí. Si miras el post que he linkado antes ahí salimos en las fotos con un buen rollo en el suelo..
La ventaja que tiene la danosa es que con un rollo insonorizas los coches de todo tu barrio a un precio muy asequible.
Los problemas:
-es más dura que el miembro del Nacho Vidal, con lo que tendrás que tirar de soplete, pistola decapadora o semejante para poderlo moldear.
-es muy poco maleable, con lo que hay que dedicarle más tiempo para que se quede bien pegada a la puerta y con el tiempo no se caiga.
Las placas que yo he puesto antes, son un poco más finas pero a la hora de tratarlas va un abismo. Lo mismo pasa con el dynamat, que es una gozada trabajar con ella, pero cuesta un riñón y parte del otro, con lo que no sale a cuenta.
Ahi te he visto Raul!!
la verdad que hay un abismo en el precio... y si tu dices que dan buen resultado es que son buenas
tu las compraste a esa tienda? es que no veo si mandan para españa o no... las compro ahi entonces?
