Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Tema de bujías
    Predeterminado Re: Tema de bujías
    cuando la bujia tiene mucha carbonilla (y siempre que sean del grado termico adecuado), es por mezcla demasiado rica, que puede deberse a que haces trayectos cortos en los que el coche está frio y no le da tiempo a calentarse para que se autolimpien las bujias, o filtro de aire sucio que no deje que la mezcla tenga todo el aire que necesite. tambien puede deberse a una falta de chispa potente, por el mal estado de los cables de alta o el distribuidor/rotor
    08 Nov, 06
    Cita Iniciado por Addicted Ver mensaje
    Hablando de bujías, me ha surgido una duda. Si la bujía presenta un color tirando a negro (vamos, de chamuscado) en la parte inferior, se debe a que la mezcla no va muy fina o, directamente, a que el coche quema más aceite que la freidora del McDonald's?
    A mi me pasó algo parecido,bujias negrisimas con carbonilla,incluso se quedo a 3 cilindros,y eso que tenian solo,6.000 km!entre que normalmente circulo en frio,y los cables y la delco los piye en desguace ace mas de 1año...coger todo nuevo y listo.SALUDOS
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Los 2 primeros factores se cumplen. La mayoría de veces que cojo el coche es para moverme por aquí y, como mucho, ir al pueblo de al lado, que está a 6kms. Y el filtro de aire también estará "en su punto"...
    Si el coche quema aceite o se pasa anticongelante a los cilindros también se nota en las bujías, no?
    entonces no te preocupes que es normal que estén asi, dale un buen garbeo al coche y dejale que caliente y dale un poco de alegria para que limpien bien
    si quemara aceite pues estarian untadas en él, en vez del polvillo seco que tienen ahora, estarian humedas (hummmm xDDD)
