Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Averia en limpias, jugemos al Cluedo.
    Predeterminado Re: Averia en limpias, jugemos al Cluedo.
    yo probaria con mando y rele de desguace, aunque ya se que la premisa era buscar el problema sin cambiar nada, pero es que a veces es lo mas sencillo por el irrisorio precio de las piezas....
    21 Dec, 07
    En murcia irrisorio no es...si te digo lo que cuestan aqui las piezas en desguace....(y eso que muchas veces no tienen nada).
    El mando va, porque el rele se activa...en todo caso el problema seria el rele y este hace ruido.
    Traere a casa el motor e investigare...
    que el relé haga ruido no significa que esté bien al 100%. puede que salte de circuito con la excitacion pero tenga algun corto o algo mal y no de salida...
    21 Dec, 07
    Por eso por eso digo que aun asi puede ser el rele...pero el tema es que aunque poco, varia la ddp con la posicion del mando, lo que queire decir que ''ocurre algo'' ademas del ruido del rele.
    Bueno, mañana a ver si me acerco a por uno y pruevo.
