Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Averia en limpias, jugemos al Cluedo.
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: Averia en limpias, jugemos al Cluedo.
    pues si al conector le llega la corriente bien, y el motor de manera independiente a la instalacion funciona... lo unico que se me ocurre es el conector...
    es normal que si le quitas el cable de masa no funcione...
    No me estais entendiendo...
    el cable a masa LO PONGO YO, de serie solo llegan positivos y la masa es el propio anclaje del coche...si no lo pongo no va, y ademas lo pongo en un positivo del motor donde no meto corriente.
    Corriente es que no se si le llega bien, simplemente le llega pero de una forma que no comprendo que llegue...por eso pregunto, para contrastar si os llega de la misma forma.
    El conector ambien esta bien porque yo lo puentee y quedo igual...solo va con mi convinacion....desmonte el motor y de continuidades y aspecto parecia estar correcto.
    No se...
    yo probaria con mando y rele de desguace, aunque ya se que la premisa era buscar el problema sin cambiar nada, pero es que a veces es lo mas sencillo por el irrisorio precio de las piezas....
    21 Dec, 07
    En murcia irrisorio no es...si te digo lo que cuestan aqui las piezas en desguace....(y eso que muchas veces no tienen nada).
    El mando va, porque el rele se activa...en todo caso el problema seria el rele y este hace ruido.
    Traere a casa el motor e investigare...
    que el relé haga ruido no significa que esté bien al 100%. puede que salte de circuito con la excitacion pero tenga algun corto o algo mal y no de salida...
    21 Dec, 07
    Por eso por eso digo que aun asi puede ser el rele...pero el tema es que aunque poco, varia la ddp con la posicion del mando, lo que queire decir que ''ocurre algo'' ademas del ruido del rele.
    Bueno, mañana a ver si me acerco a por uno y pruevo.
