Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: problema con volante ayuda!! por favor
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: problema con volante ayuda!! por favor
    pero ya no es solo el voolante qitarlo9 o no otro problema q se me a roto el cable del clacson el + y a qedado el faston dorado ese q lleva dentro y el cable pro ai fuera entonces tengo q qitarlo por huevos un saludo
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Si das calor aí acabaras requemando todo lo de alrededor. Lo q puedes hacer es entre 3 personas, 2 tirando del volante, y la tercera con un taco encima de la barra de la direccion y le golpea con un martillo, y si ya con esas no sale, o sacas la caña completa de la direccion, o eso ya muere aí. Pero de todas formas si el diametro te da, no hace falta que lo kites, para q vas a pasar el trabajo para nada??? no puede ser menos de un 30% del original.
    Salds
    el maximo de variacion es del 15% con respecto al original
    jose a base de intentarlo acaba saliendo, pero a una mala, no puedes reparar el cable del claxon sin sacar el volante?
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Hola a todos en primer lugar FELIZ AÑO NUEVOO!! 2008!! A TODOOOS.
    bueno despues de muchos quebraderos de cabeza y de intentarlo todo y hacer muchisima fuerza se me encendio la bombilla y me ingenie un estractor que por poco dinero lo tienes hecho.
    Material:
    1 platina de 40mm de ancho X 10mm de grosor de hierro macizo.
    1 tornillo de 12 rocado largo.
    2 tornillos de 6 roscados con 4 arandelas grandes.
    1 tuerca de 12.
    bueno pues se coje la platina y se perfora en el centro el agujero de 12 y en los extremos se coje la medida de lso agujeros roscados de la piña y se perfora.
    se suelda la tuerca de 2 centrado con el agujero de 12 para poder roscar el tornillo y listo.
    y esto es todo una artilujio mas para el monton jajaja gracias por vuestra alluda un saludo!
    Pichita, tenia yo un post titulado "extractor casero para volante rebelde" donde puse fotos del chisme parecido a este que me diseñé tiempo atrás.
    Creía que lo habías visto.
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    pues lqa verdad es q no lo habia visto qye es parecido?
    ojala lo ubiera visto en su moment me ubiera ahorrado muchisimas oras perdidas y fuerzas
    04 Nov, 06
    si no das quitado el volante te puedo prestar un extractor de piñas q hice yo.. con eso no creo que tuvieses problemas para quitarla.., avísame!
