Resultados 21 al 30 de 34
Tema: sauna dentro del coche
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: sauna dentro del coche
    tope_astra has cambiado el filtro de antipolen?sino lo has hecho...cambialo porque puede ser que el caudal de aire se vea reducido por eso.Puedes desmontar el radiador que se tarda poco y limpiarlo con agua a presion.
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    el filtro antipolen tendrá cosa de un año y medio...pero vamos que cuando fue nuevo,la calefa tampoco iba...
    el invierno pasado, en el taller le metieron presion al radiador desde los manguitos del vano...se que escupio bastante mierda,funciono bien una temporada y pero al poco tiempo...
    poco tiempo sacarlo...creo ke hay ke desmontar el salpicadero...y eso es bastante obra...
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    tope_astra, antes de meterte en embrollos, mira bien lo que tiene, a ver si por tener un pokillo más de calor dentro del coche vas a arruinarte xDDDD, aunke cabe decir ke la velocidad 3 yo ni la utilizo, si eso cuando entra un mal olor, para que se vaya rápido, pero nada más, xq aunke esté a tope de caliente, notas menos el calor que en el número 2. Pues si que es una pena que no vaya al 100% la calefa, xq es algo característico de estos coches, que calientan la hostia. Antes de comprármelo, un amigo que tiene uno igual ya me lo dijo, y es cierto, hasta que el coche no se calienta un pelin, nada, pero cuando la aguja pasa del azul, madre mia que agustito, además estos dias de frio que está haciendo...yo esta mañana salí a currar a -1'5!!
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    10 Mar, 06
    MADRID
    para sacar el radiador no hay que desmontar nada del salpicadero,solo la consola que va entre los dos asientos,luego quitas una tapa que va con 3 tornillo y listo tienes el radiador delante de ti,quitas los dos tubos de agua con unas grapas negras que lleva y lo sacas.Tardas 15min no mas.
    Antes quitar los tubos quita el tapon del vaso de expansion para que no salga a chorros (en el caso que tengas presion...),lo llevas a una casa de radiadores y que te cambien la celda o directamente lo compras nuevo.
    El filtro de antipolen no se cambia con la edad sino con los kilometros,yo lo cambio mas o menos cada 20mil km.
    Seguramente al meter tanta presion al radiador para limpiarlo pues hicieron que con el tiempo saliera un poro,por ahi te pierde y eso es lo que hace que se te empañen la luna delantera con facilidad.
    pero lo has comprobado en el astra...o me hablas de kadett...si es de astra perfecto...porke le puedo echar un ojo y limpiarlo en condiciones...
    pero fugas no tengo eh...
    lo que haré cuando vuelva a andar con refrigerante sera cambiar el termostato por uno mas caliente,que yo debo tener el de 82º
    muchas gracias por la explicación!
    18 May, 06
    CorsaGSi"A" en mi astra se me empaña la luna delantera con facilidad, pero nada de humillo, podria tratarse del radiador, como puedo saberlo. gracias!!
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Pues mi problema era lo contrario, el radiador va perfecto y por las boquillas sale aire frio cuando eliges el frio y caliente cuando poines caliente.
    Mi problema es, sobre todo en verano, ahora se agradece, que el radiador de la calefa siempre recibe agua, y lo que ú regulas es el aire. Eso significa que tienes algo a la temperatura del motor cerca de los pies, y te los asa vivos.
    Un posible mod, es intercalar un grifo de golf en la entrada de agua de la calefaccion (en lso golf se refula el agua no el aire) asi en verano no entra ni una gota de agua caliente
    Si lo hago al final, os paso un brico
    Cita Iniciado por Enekorock Ver mensaje
    filtro antipolen
    10 Mar, 06
    MADRID
    pasate el brico jaime si puede ser.
    Pues comprobarlo solo lo puedes hacer desmontandolo,pero vamos te puedo asegurar en un 99%que es de eso,compruebalo porque ya te digo,se tarda 10 en desmontarlo.Si estas en madrid podemos quedar y lo vemos.
    18 May, 06
    Gracias ya le voy a hechar un ojo aver como esta
