Resultados 1 al 10 de 17
Tema: problema con volante ayuda!! por favor
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: problema con volante ayuda!! por favor
    ya lo e intentado todo y no a salido estoy desesperado no se q haer por favor si alguien sabe otra manera decidmelo gracias
    y si caliento la piña y el estruado con fuego cedera o me cargare todo lso plasticos de alrrededor?
    un saludo gracias
    25 Aug, 05
    corsa
    Si das calor aí acabaras requemando todo lo de alrededor. Lo q puedes hacer es entre 3 personas, 2 tirando del volante, y la tercera con un taco encima de la barra de la direccion y le golpea con un martillo, y si ya con esas no sale, o sacas la caña completa de la direccion, o eso ya muere aí. Pero de todas formas si el diametro te da, no hace falta que lo kites, para q vas a pasar el trabajo para nada??? no puede ser menos de un 30% del original.
    Salds
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    pero ya no es solo el voolante qitarlo9 o no otro problema q se me a roto el cable del clacson el + y a qedado el faston dorado ese q lleva dentro y el cable pro ai fuera entonces tengo q qitarlo por huevos un saludo
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Salds
    el maximo de variacion es del 15% con respecto al original
    jose a base de intentarlo acaba saliendo, pero a una mala, no puedes reparar el cable del claxon sin sacar el volante?
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Hola a todos en primer lugar FELIZ AÑO NUEVOO!! 2008!! A TODOOOS.
    bueno despues de muchos quebraderos de cabeza y de intentarlo todo y hacer muchisima fuerza se me encendio la bombilla y me ingenie un estractor que por poco dinero lo tienes hecho.
    Material:
    1 platina de 40mm de ancho X 10mm de grosor de hierro macizo.
    1 tornillo de 12 rocado largo.
    2 tornillos de 6 roscados con 4 arandelas grandes.
    1 tuerca de 12.
    bueno pues se coje la platina y se perfora en el centro el agujero de 12 y en los extremos se coje la medida de lso agujeros roscados de la piña y se perfora.
    se suelda la tuerca de 2 centrado con el agujero de 12 para poder roscar el tornillo y listo.
    y esto es todo una artilujio mas para el monton jajaja gracias por vuestra alluda un saludo!
