Resultados 1 al 10 de 23
Tema: fallo al instalar etapa de potencia
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: fallo al instalar etapa de potencia
    Hola,
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    y luego por el lado que lleva los botones de ganancia lleva otro tornillo q pone GND
    y es en ese GND donde le falta el tornillo? pues ese es el tornillo que regula la ganancia de la etapa, con lo que si falta, a saber cómo estará la etapa de exprimida..
    Creo entonces que esa puede ser la causa del problema..
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    creo que ese gnd no es un tornillo de ganacia sino la masa del sonido, todos los amplificadores analogicos (no dijitales) tienen un conector de gound para evitar als distorisones (como las producidas por un vinilo) y los acoples , con un hilo fino a masa bastará, en cuanto a tu problema, optaria por medir el voltaje en bornes de bateria con todo enchufado a ver si baja de 12v al subir volumen , si esto es asi el fallo esta en el sistema electrico principal , bateria de mas amperios hora , mirar el alternador si carga bien, o los cables entre estos.
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
