Resultados 1 al 7 de 7
Tema: problema cin intermitentes
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: problema con intermitentes
    aber el problema esta que una vez que salta la alarma se qedan los 4 puestos y no funciona nada mas y no se qitan para nada qedan pustos fijos yo pienso q es algun rele q qeda cerrado pero ya no se q pensar.
    la centralita de la alarma donde esta? un saludo gracias
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Predeterminado Re: problema cin intermitentes
    Ese problemas sera seguramente de un rele de la centralita de la alarma que se queda pegado, seguramente al desconectar la alarma y quitarle tension a esta se apagan los intermientes ¿no?, la centralita de la alarma esta en la parte del apoyapies del acompañanate a la derecha detras del plastico que sube , quita la plastico y veras una caja negra grande con un conector de unos 24 pines amarillo con cortar el cable negro y rojo la desconectaras (rojo posistivo constanta, y negro positivo contacto), pero no pasa nada si desconectar el conector , busca otra centralita en desguace o pon una alarme nueva, osin alarma , a tu eleccion.
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    gracias por la informacion. yo en el posapies de mi vectra tengo 2 cajas plateadas en la parte de arriba y en la parte de abajo hay una tapa negra pero no la e qitado tengo q desmontar la guantera? pa sacar lacentralñita?
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    La guantera no , en mi astra hay un guanterita sin tapa debajo de la guantera y esa si hay que quitarla, para poder sacar todo el plastico de la derecha el que sube hacia arriva y el de los pies de la puerta.
